電子線一般是用于弱電工程,如電子、電器設(shè)備內(nèi)部連線等。它具有輕、薄、短、小和品種、規(guī)格多及絕緣、安全性能好等優(yōu)點。電子線因主要應(yīng)用在電子行業(yè),目前在電子領(lǐng)域,較為著名的生產(chǎn)廠家有東莞勝牌電線,新亞電線等品牌,電子線的按材質(zhì)分類又可以分為PVC、SRPVC、XLPE電子線,UL認(rèn)證電子線,低煙無鹵電子線等。
電子線全部問題
電子線
最新回答: UL1007電子線額定溫度80℃,額定電壓300V,PVC絕緣,導(dǎo)體使用單支或絞合30~16awg鍍錫或裸銅。UL1061電子線額定溫度80℃,額定電壓30...
電子線
最新回答: 正標(biāo)和非標(biāo)的區(qū)別,在于正標(biāo)就是按UL認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)去生產(chǎn)的電子線,主要是絲徑的區(qū)別。因此,美標(biāo)電子線一定是正標(biāo)線。而且,非標(biāo)線上不能印UL認(rèn)證。像東莞市中正電線電...
電子線
最新回答: 比較快速高效地操作,是抓一把,在平整的臺面上把要粘錫的一端礅整齊,用橡皮筋捆扎牢固,目視粘錫一端是否有纏繞、交叉,少做修理,放在平底有助焊劑(液體,液面高度...
電子線
高溫
最新回答: 如果是軟質(zhì)的,可能只能耐50-60多度。如果是硬質(zhì)的,可以耐70-90度。如果是改性過后的,耐到100度。
電子線
最新回答: 在這樣的情況下,自然也就提高了產(chǎn)品上面的質(zhì)量表現(xiàn),自然在壽命上面,也良提高了,要讓產(chǎn)品在使用時,能有最好的壽命上面的表現(xiàn),除了在產(chǎn)品上面的技術(shù)上面提高之外,...
電子線
最新回答: 在購買電子線束之前,我們最好對我們購買電子線束的需求要有一個完整的規(guī)劃,從時間到數(shù)量,最后到采購人員,這些方面的事情都是需要我們規(guī)劃好的,因為只有當(dāng)你真正對...
電子線
最新回答: 電子線束受到外部擠壓和沖擊,造成電線線束中的電線絕緣層損壞,造成電線之間短路,部分電氣設(shè)備失控,保險絲被燒壞。如果線路接觸不良,則大部分故障發(fā)生在連接器上,...
電子線
最新回答: UL電子線環(huán)境和溫度,電纜所處的外界環(huán)境和熱源也會變成電纜溫度過高、絕緣擊穿,甚至爆炸起火?;瘜W(xué)腐蝕,電纜直接埋在有酸堿作用的地區(qū),往往會變成電纜的鎧裝、鉛...
電子線
最新回答: 電子線制作主要的設(shè)備就是壓出機,如果需要做電百纜或者**線之類的還需要絞線機(電子線不用)買合適的度銅線回來用壓出機做就好了。電子線做法問很簡單。
電子線
最新回答: 電子線的型號有百很多種:UL電子線度,汽車線屬于電子線;UL電子線常用的型號規(guī)格有UL1007、知1015、1430、1431、3321、3266、3271...
電子線
最新回答: 電子線是根據(jù)電線的用途細(xì)分出來的一種電線,版原因是電子線是專門用于電子和電器設(shè)備內(nèi)部的連接線,一般都表現(xiàn)為絕緣電線。
電子線
最新回答: 電子線英文為:ELECTRIC WIRE,一般是用于弱電工程,8如電子、電器設(shè)備內(nèi)部連線等。它具有輕、薄、短、小和品種、規(guī)格多及絕緣、安全性能好等***。電...
電子線
最新回答: 市面上流通的電子線有區(qū)分為UL標(biāo)準(zhǔn),3C標(biāo)準(zhǔn),VDE標(biāo)準(zhǔn)3個系列的線材,以AWG為單位的一般為UL標(biāo)準(zhǔn)。
電子線
最新回答: 線徑是指電子線中線銅線截面積,如美規(guī)AWG 18#電子線(相當(dāng)于截面積為0.75mm2)而外徑是指包含絕緣層的直徑。
猜你喜歡
