核酸檢測是指通過咽拭紙的方式,采取咽部的分泌物,檢測是不是有新冠病毒的感染。如果病人多次核酸檢測為陰性時,可除外新冠病毒的感染,如果病人多次核酸檢測為陽性時,可確診為新冠病毒的感染。想開48小時核酸驗證很簡單的,可以到醫(yī)院、診療部門、社區(qū)保健服務中心做核酸檢測。需紙質(zhì)的核酸檢測報告,需到醫(yī)院現(xiàn)場打印,如果需電子報告,用到手機可以在健康碼上就能查詢。核酸檢測最快3-4小時出結(jié)果。
核酸檢測全部問題
核酸檢測
最新回答: 省內(nèi)回(來),是否需要核酸檢測,根據(jù)目前的防疫政策,省內(nèi)流動持健康碼即可,暫時無需核酸檢測。后續(xù)如有變化,會及時發(fā)布。
核酸檢測
最新回答: 各個地方的政策規(guī)定是不一樣的,有些地方核酸檢測是可以報醫(yī)保的,有些地方核酸檢測可能不能用醫(yī)保,具體要咨詢相關醫(yī)院機構。
核酸檢測
最新回答: 做核酸檢測一般都需要帶身份證,去醫(yī)院做核酸檢測沒帶身份證的話,一般可以用其他證件(戶口本、醫(yī)保本及醫(yī)保卡、市民卡、出生證、護照、港澳臺證等)掛號進行核酸檢測...
核酸檢測
最新回答: 假陰性是無法避免,“一個是采標本的時機,比如密接者感染的初期,還有發(fā)病是否比較長,這個是核酸檢測不能精準檢出的,感染潛伏期的末期或是發(fā)病早期,可能會出現(xiàn)假陰...
深圳
核酸檢測
最新回答: 有些醫(yī)院可以,但是有要求的,單次采樣要100人以上才能上門。鼻咽部有病癥的急性期,如出血、水腫等人群不宜做鼻拭子采樣;采樣前2小時盡量不要吃東西,以免采樣時...
核酸檢測
最新回答: 我國現(xiàn)在一般的縣級醫(yī)院都可以做核酸檢測的,核酸檢測一般正常情況都是第二天出結(jié)果,平時注意做好防護工作,飲食全面營養(yǎng);每個醫(yī)院的規(guī)定都不同,有的當天能拿,有的...
核酸檢測
最新回答: 核酸檢測結(jié)果需做完2-3天后方能查詢到,請您耐心等待,由于采樣數(shù)量多,工作繁瑣,需要時間進行系統(tǒng)操作,從采樣到查詢顯示檢測結(jié)果,大約需要兩三天時間。
核酸檢測
最新回答: 一般道理來說,做新冠病毒核酸檢測是要攜帶身份證的,如果你沒有攜帶身份證也是沒事的,你可以通過手機掃碼來證明你的身份。有的地方是不同的,工作人員會在電腦上輸入...
核酸檢測
最新回答: 目前只要是正規(guī)注冊的醫(yī)院都是可以進行核酸檢測的,一般的監(jiān)測時間都是2-6小時,需要看所在醫(yī)院的人流量來綜合判斷,最好是先電話咨詢該醫(yī)院的官方網(wǎng)站。
核酸檢測
最新回答: 酵素不影響檢測結(jié)果,不用擔心沒事的,建議你生活規(guī)律,養(yǎng)成良好的生活習慣,按時作息,合理安排飲食,注意休息,不要壓力太大及精神緊張,保持心情舒暢,適當多運動,...
核酸檢測
最新回答: 發(fā)現(xiàn)標本不合格,就馬上進行重新采樣,進行平行復核;陰性、陽性是醫(yī)學檢查的名詞,陰性代表是沒什么問題,陽性代表有問題,有可能您的檢查結(jié)果不能正確判斷,所以建議...
核酸檢測
最新回答: 用來做核酸檢測取樣的工具為棉簽鼻拭子,就是用一個長一點的棉簽沾取鼻腔粘膜上的分泌物,并且其用的時間也比較短,所以一般是不會有疼痛感的。
核酸檢測
最新回答: 考慮現(xiàn)在是全民檢測核酸,檢驗機構應該是二十四小時都在加班加點的做,所以肯定有人的,建議及時去檢測,以免耽誤使用,注意多喝白水,多吃新鮮的蔬菜水果,生活作息規(guī)...
核酸檢測
最新回答: 鼻炎在核算檢測時不一定會出現(xiàn)陽性,患有鼻炎影響核酸檢測結(jié)果的幾率是比較小,最好選擇正規(guī)的公立醫(yī)院檢測,能夠提高檢查數(shù)據(jù)的準確性。
猜你喜歡
